Az R-173M leírása – Description of R-173M and P radios
Mostanság Jászapátiból igen nagy mennyiségű katonai lom került elő – így sokan jutottak hozzá az R-173M és R-173P készülékekhez is. Alább a 173-as kezelési utasítása következik, melyért mindannyian HA5TBN Daninak tartozunk jelentős hálával.
One of the links in the article points to the HA5KDR digital library. This is an ever-expanding stock from which the original description of certain military devices is available for free, without beetles. The scan was done by HA5TBN Dani – thank you for your work. Please save the data for your own use only. Mni Tnx!
4eb2c04e-efc9-4ef5-8df8-c5fa0d7af1d6-1
HA5AS Ákos egy BTR-80A fedélzetén Újdörögdön – szeretett klubtársunk éppen az R-173M URH adó-vevővel forgalmaz
E cikk írása előtt kezdtünk feleszmélni, hogy az R-173M-ről még nem írtunk ismertetőt. No, ez kapitális hiba, mert e lomhalom igencsak megéri a pénzét – így most gyorsan pótoljuk a hiányosságot. Azaz egészen pontosan nem mi, hanem HA5TBN Dani, aki volt oly szíves beszkennelni e remek lomhalom kezelési utasítását. S mivel ezt készségesen megtette, ezért mi nem is vergődnénk különösebben a magyarázatokkal, lévén azt teljes terjedelmében mindenki szabadon olvashatja ezen a linken. (Most ugyan éppen az utolsó helyen áll, de mivel az oldal rendszeresen frissül, majd idővel hátrébb sorolódik…)
104214499_4586164871409373_2875673365058155493_o
HiFi torony R-173M készülékekből
Mivel a szubjektivitás ugye nem része a “júzer manuálnak”, ezért itt és most mi inkább erre helyezzük a hangsúlyt. Az első fontos tény, amit mindenképpen illik megemlíteni az az, hogy Szentendrén, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján két darab R-173M-ből összerakva olykor működik egy retranszlációs állomás. Néha amatőr sávon dolgozik, néha máshol, de igazán nem is ez a lényeg, hanem sokkal inkább az, hogy csekély átalakítással erre is alkalmas e lomhalom. (Akit az egész halmaz érdekel, annak javasoljuk HA5ASS Zsolt kiváló filmjét – akár újra – megtekinteni.)
Mit érdemes még elmondani e lomhalomról? Éles szeműek bizonnyal felfedezték, hogy a laktanyai rádiók tápcsatija enyhén szólva furán vannak megoldva. Oka ennek az, hogy sok-sok év alatt egyetlen ilyen speciális négytüskés dugót sem sikerült felhajtanunk. Ez valami titokzatos okból annyira ritka, hogy a laktanyában sem leltünk szabadon felhasználható példányokat. S bár eddig (személyesen) háromszor jártunk a Jászmetáll telephelyén, két részletben összesen mindössze tíz (hét saját plusz HA8BIT Peti révén még három) darabot sikerült találnunk. Miközben még mindig legalább kéne vagy kettő, de inkább három, hogy legyen tartalék…
De most, a vágyott apróságok birtokában természetesen megszüntetjük a kupoldát, s szépen beforrasztjuk és illesztjük a csatikat a helyükre. 🙂
Bezzeg a többi sokpólusú stecker, ami az R-174-es kommutátor-rendszerhez szükséges! Na abból és a kiegészítő dobozokból volt vagy (nem viccelünk) három köbméter! Hoztunk is szigorúan magáncélra feszt több mázsát…
104215564_4586165118076015_5201845396416391835_o
Az R-173M és az R-173P eléggé érzékeny jószágok. Erről – a laktanyai cájgokon szerzett tapasztalatokon túl – újfent személyesen győződhettünk meg, amikor tavaly tavasszal Újdörögdön vettünk részt egy hadgyakorlaton. Igaz, az R-174-es kommutátor rendszer használatát újra kellett venni, de utána ment minden, mint a karikacsapás.
Ha már felhoztuk, érdemes elárulni: az említett R-174-es rendszerben a két “M” és egy “P” rádión túl alkalmaztak egy R-134-et is. Igen, ezt itt ni. Ez tényleg egy remek RH lom, így írtunk már hozzá angol nyelvű használati utasítást és forgattunk róla filmet is, többet is. 🙂
A rádió persze “only” FM – ám itt is igaz a mondás: aki akar, az egy deszkával is képes feltűnni az éterben. Szépen megy ötven és hetven MHz-en, a teljesítménye meg válthatóan tíz (nyolc) és huszonhét (harminc) Watt. (A zárójeles erők a laktanyai lomhalmok eltéréseit jelzik.) A cucc ma is rendszerben áll a honvédség BTR-80-as géperejú járműveiben – azaz esélyes, hogy valamelyik laktanyai nyílt napont szembeköszön egy acélteknőből egy ilyen rádió.
103902845_4586164558076071_2651045472766669474_o
Az orosz nyelvű oldalakon az eredeti leírás és/vagy kapcsolási rajz számos helyen könnyedén elérhető – csak az a nem csekélyke gond, hogy az ember néha olyat is kap a letöltés során, amire nem igazán vágyik. 🙁
A mi anyagunk viszont tiszta. 🙂
Ha van kérdésed, a szokott csatornákon bátran tedd föl.
Mára ennyire futotta, de hamarosan jövünk az újabb érdekességekkel.
